Начал сбоить комп смотрел сначала на Hardware
ivp писал(-а):
VS
Как установили, что напряжение занижено - по данным Hardware Monitoring'а или замеряли мультиметром?..
Начал сбоить комп смотрел сначала на Hardware Monitoring показало 1.4V ( проц duron 1600 , его номиналное напряжение 1.5 v ) , после чего мультиметром на катушке померял - 1.4V ( там их две идёт , я не шарю , но что-то типо dual , так вот на второй катушке нормально 1.5V ) , на MosFet заниженная напруга подаётся 2.92V - выход 1.49 V , в тоже время как на параллельную 3.84V- выход 1.55v . Поясните поподробней как вообще это функционирует , может можно сделать небольшой вольтмод на подбитой цепи или что нужно делать ?
Проблема с DFI AZ30-TL
  • Тем же осцилографом нужно померять входящее напряжение, на
  • Взял я осцилограф , а откуда нужно начинать
  • Ясно , тогда продолжение следует дня
  • Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять
  • На моей плате там где должно подаваться 12V
  • На катушках со стороны проца напряжение должно быть
