Дружище, а на другом проце мать не
dizzy писал(-а):
VS писал(-а):
Помогите пожайлуста просто поднять напругу на проце на 0.08V ... Мать же при другом проце больше напругу подаёт , значит можно её увеличить , онож как-то по сопротивлению проца определяет какое напряжение подавать , как его можно изменить и конкретно где ???
А то я даже винду не могу поставить , мать уходит на перезагрузку cry
Дружище, а на другом проце мать не уходить в перезагрузку?
Может у тебя проц Duron 1600 поджареный (есть у меня парочка AMD`шников, которые ребутят материнки, даже одна планка памяти такая имеется)...
ПРОВЕРЬ НА ДРУГОЙ (заведомо исправной материнке) ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЛАТЬ КАКИЕ ТО ВОЛЬТМОДЫ...
На другом проце даже в биос не заходит , при входе перегружается , всё уже проверил , это сто пудов мать и сто процентов из-за недостачи напруги .
Нужено сделать вольтмод - помоги плз !
Проблема с DFI AZ30-TL
  • Тем же осцилографом нужно померять входящее напряжение, на
  • Взял я осцилограф , а откуда нужно начинать
  • Ясно , тогда продолжение следует дня
  • Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять
  • На моей плате там где должно подаваться 12V
  • На катушках со стороны проца напряжение должно быть
