а) см. выше по топику. Я это
440FX держит только 3,3В EDO DIMM, если DIMM не EDO - успеха не видать
а) см. выше по топику. Я это только доказываю, а не опровергаю. Просто товарищ Sabg с пеной у рта доказывал, что у него мамка с SDRAM'ными DIMMами...
б) тот модуль (PN 30000417-00 100001472-05 64MB SMS) как раз EDO DIMM 3.3V. + еще до кучи и buffered.
Что делать с мамкой 440FX.
  • Sabg Описание ШИМки . Из него мы
  • Но это же биос со стандартными функциями и
  • Боюсь, что смысл переделки стремится к нулю. Это
  • Sabg Цитата: pc-100 ТОЧНО не подойдет в ЭТУ
  • Sabg пойду повешусь. PC100 не бывает
  • семъон семеныч! чипсет в 3-м другой! pc-100 ТОЧНО не
  • Всем спасибо за обсуждение и помощь в решении
  • K9 Обе планки памяти - EDO, я говорю по
  • >Может мне её сфоткать и выложить. Что предложите. Очень
  • GetinakS вполне верятно что это
  • Nafigat0r Ну и что? У
  • GetinakS , тип разъема под память
  • Есть EDO память в корпусировке SDRAM (ну не
  • вообще-то в Скоте Мюллере опечаток достаточно, а
  • На моей мамке может работать SDRAM (об этом
  • Сознаюсь, немного ошибся, забыл про официальную поддержку
  • Mikhail А тогда вопрос, какое
  • Разумеется, просто ачепятка! :)
  • 430VS? Может VX?
  • Mikhail 430VX официально поддерживает SDRAM
  • Чтите датащиты. Не может.
  • У меня под кроватью валяется старая IBM машина,
  • great coder не может. Я
  • K9 А что, FX может
  • Были EDO, даже 256Mb. Правда я эту
  • Sabg пробывать совать старые мелкие
  • Проц пошел (вставил 366селер).Память перепробовал всююю(16 планок
  • Sabg EDO от SDR отличается
  • Я не говорю что это противоречит, но возле
  • Sabg 440 FX не имеет
  • Sabg а) это противоречит написанному мною? б)
  • Там два разъема под проц(на вид Slot 1).Память
  • Sabg Разъемы не бывают SDRAM.
  • разъем - DIMM. Хотя в него лезет
  • а смысл какой в переделке? мать, судя по всему
