на днях получил забавную штуку - мать от IBM с процессорной платой. Сделано на базе 440FX. Разъемы под мозКи - DIMM (STD DRAM, 3.3V - написано на слотах). Решил прикольнуться и воткнуть обычный стандартный DIMM SDR SDRAM 3.3v (Micron 256MB 16-chip) - не лезет, что вполне ожидаемо. Родной модуль лезет. Сравнение модулей показывает, что у них ключ смещен на каких-то поганых 1-2 мм. Так что не держит FX обычный SDRAM.
440FX держит только 3,3В EDO DIMM, если DIMM не EDO - успеха не видать (такие модули стаяли на IBM'овских персональных тачках серии 3хх, бело-голубые десктопы с "шторочкой" на флопик и сидюк). стояла такая память и на Power Macintosh 4400 и клонах на основе его материнки.
