Sabg Описание ШИМки . Из него мы
Sabg
Описание ШИМки.
Из него мы узнаем, что она умеет выдавать от 1.8В до 3.5В. Плохо... правда, с ухищрениями (см. "Note 1") - от 1.3 до 3.5, что уже намного лучше. Другое дело можно ли будет нагородить огород и заставить плату подавать нужную напругу на проц.
далее - какой клокер стоит на мамке? скорее всего на редкость убогий и умеющий 66. В лучшем случае - 66/100 или, если очень повезет, 66/100/133, но какой смысл гонять полные туалатины копперы (на 133 шину с индексом EB) на 66 или 100? Проще нормальную мать, ИМХО, найти.
далее - как отреагирует брендовый БИОС на установку нового проца? Это вопрос из вопросов...
Еще - будете использовать дуальную конфу или только один проц? Тогда необходимо знать, что целероны в дуале не работают (кроме сокетных мендочинов), а в дуале пашут только PII и PIII (Katmai/Coppermine/Tualatin 512KB aka P!!!-S, НО НЕ Tualatin 256KB cache aka P!!!-D)
заморачивать ли с этим и решать проблемы - выбирать Вам. Я бы лично не стал...
пробовал слить БИОС не получилось (после сохранения Unifleshem запускал патчер он сказал что нехватает головной части, кажется так)
ситуация скорее всего такая, что БИОС слился. Предположим, что даже и верно. Но для патчера он все равно не съедобен из-за своего "кривого" формата.
Очень интересует переделка Net Server LC III под туалантин.
см. выше. по посту.
PS: Доки на сабж. Возможно имеет смысл поизучать
Что делать с мамкой 440FX.
  • Sabg Описание ШИМки . Из него мы
  • Но это же биос со стандартными функциями и
  • Боюсь, что смысл переделки стремится к нулю. Это
  • Sabg Цитата: pc-100 ТОЧНО не подойдет в ЭТУ
  • Sabg пойду повешусь. PC100 не бывает
  • семъон семеныч! чипсет в 3-м другой! pc-100 ТОЧНО не
  • Всем спасибо за обсуждение и помощь в решении
  • K9 Обе планки памяти - EDO, я говорю по
  • >Может мне её сфоткать и выложить. Что предложите. Очень
  • GetinakS вполне верятно что это
  • Nafigat0r Ну и что? У
  • GetinakS , тип разъема под память
  • Есть EDO память в корпусировке SDRAM (ну не
  • вообще-то в Скоте Мюллере опечаток достаточно, а
  • На моей мамке может работать SDRAM (об этом
  • Сознаюсь, немного ошибся, забыл про официальную поддержку
  • Mikhail А тогда вопрос, какое
  • Разумеется, просто ачепятка! :)
  • 430VS? Может VX?
  • Mikhail 430VX официально поддерживает SDRAM
  • Чтите датащиты. Не может.
  • У меня под кроватью валяется старая IBM машина,
  • great coder не может. Я
  • K9 А что, FX может
  • Были EDO, даже 256Mb. Правда я эту
  • Sabg пробывать совать старые мелкие
  • Проц пошел (вставил 366селер).Память перепробовал всююю(16 планок
  • Sabg EDO от SDR отличается
  • Я не говорю что это противоречит, но возле
  • Sabg 440 FX не имеет
  • Sabg а) это противоречит написанному мною? б)
  • Там два разъема под проц(на вид Slot 1).Память
  • Sabg Разъемы не бывают SDRAM.
  • разъем - DIMM. Хотя в него лезет
  • а смысл какой в переделке? мать, судя по всему
