Разумеется, просто ачепятка! :)
13 Сен 2005 - 15:04 Unknown BIOS
GetinakS писал(-а):
430VS? Может VX?
Что делать с мамкой 440FX.
Reaper есть у меня две дуальные матери
IBM ставила такие чипсеты , в частности, на
а) см. выше по топику. Я это
440FX держит только 3,3В EDO DIMM, если
на днях получил забавную штуку - мать от
Блин спасибо за разъяснения, а то после( Модернизация
Sabg Инициализация кэша, это последовательность
Sabg именно что тупите... Микрокод
Что-то я туплю вроде для поддержки проца (а
Это не IMHO, это, как говаривал тов.О.Бендер,
Sabg микрокоды можно менять и
Очень рад оказаться снова на вашем сайте
Прочту сам и дам другу может поможет. Спасибо rqt.
Sabg Ну, для начала статью
Здравствуйте RQT рад
Sabg Боюсь, что тут все
Намекните что править, у меня есть кому помочь
теоретически - да, правка возможна. на деле -
1 означает не-инициализацию кэша (кэшей) L2, что к
В огороде бузина, а в Киеве дядька... "П3
Может есть какой нибудь способ коррекции кода (из
ivp Sabg
В дополнение к сказанному K9 , означает
Sabg Исходя из того, что
Здравствуйте(всем!). Поставил проц Р3 733 а мамка ругается пишет
Спасибо Root на мамке переключатель 66-100 ,плюс переключатель
Sabg Описание ШИМки . Из него мы
Но это же биос со стандартными функциями и
Боюсь, что смысл переделки стремится к нулю. Это
Sabg Цитата: pc-100 ТОЧНО не подойдет в ЭТУ
Sabg пойду повешусь. PC100 не бывает
семъон семеныч! чипсет в 3-м другой! pc-100 ТОЧНО не
Всем спасибо за обсуждение и помощь в решении
K9 Обе планки памяти - EDO, я говорю по
>Может мне её сфоткать и выложить. Что предложите. Очень
GetinakS вполне верятно что это
Nafigat0r Ну и что? У
GetinakS , тип разъема под память
Есть EDO память в корпусировке SDRAM (ну не
вообще-то в Скоте Мюллере опечаток достаточно, а
На моей мамке может работать SDRAM (об этом
Сознаюсь, немного ошибся, забыл про официальную поддержку
Mikhail А тогда вопрос, какое
430VS? Может VX?
Mikhail 430VX официально поддерживает SDRAM
Чтите датащиты. Не может.
У меня под кроватью валяется старая IBM машина,
great coder не может. Я
K9 А что, FX может
Были EDO, даже 256Mb. Правда я эту
Sabg пробывать совать старые мелкие
Проц пошел (вставил 366селер).Память перепробовал всююю(16 планок
Sabg EDO от SDR отличается
Я не говорю что это противоречит, но возле
Sabg 440 FX не имеет
Sabg а) это противоречит написанному мною? б)
Там два разъема под проц(на вид Slot 1).Память
Sabg Разъемы не бывают SDRAM.
разъем - DIMM. Хотя в него лезет
а смысл какой в переделке? мать, судя по всему
