Sabg
pc-100 ТОЧНО не подойдет в ЭТУ материнку.. это SDRAM
Root это вы мне.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Всем здравствуйте! При решении проблем с мамкой от Net Server LC II, я натолкнулся на другой разобранный сервер, а именно Net Server LC III (чипсет у него 440BX привожу маркировку чипов AGPset FW82443BX и PCIset FW82371EB), (микросхема БИОСA AM29F040B-120JC), (Микросхема на VRM модуле UCC3882DW-1). Кроме того мне отдали процессор П-2 400мгц и память с маркировкой на чипах( 0364804CT3B 360 01L6791 IBM 5352 836601200 Q ) и маркировка на наклейке (64 Mbytes-100Mhz PC 100 Reg SDRAM ).Теперь проверив всё это на своей системе я интересуюсь у знающих людей стоит ли переделывать под туалатин или под п3 и что для этого понадобится. Переходник под проц у меня есть (сделан по мануалу с сайта rom.by ), пробовал слить БИОС не получилось (после сохранения Unifleshem запускал патчер он сказал что нехватает головной части, кажется так). Предыдущая 440FX Net Server LC II плата не работала по причине неподдержки проца, при установке памяти от Net Server LC III(64 Mbytes-100Mhz) она запустилась но ввиду ваших рекомендаций (о её производительности) от неё я избавился.
Очень интересует переделка Net Server LC III под туалантин.
Sabg
Root это вы мне.
