Glad Послушайте советов LKA... Номинальное напряжение питания проца можно найти
Glad
Номинальное напряжение питания проца можно найти на сайте производителя - в таблицах или даташите на проц. Далее находится даташит на ШИМ-ку, смотрится таблица соответствия выходного напряжения коду.
Включаете мать и измеряете тестером напряжение питания ядра. Если не соответствует - берёте осциллограф и смотрите форму выходного напряжения стабилизатора. Проверяете осциллограммы на затворах полевиков, напряжения на выводах ШИМки и сравниваете с имеющимися в даташите таблицами, графиками и картинками.
Английский нужно понимать в минимальном размере - размерности величин, основные термины... Полиглотов на форуме нет - все учаться потихоньку. Сначала читается учебник по источникам питания, справочники (ака даташиты, но на родном языке wink ), берётся гугль и ищется перевод непонятного слова (это конечно не прямое назначение поисковика, но часто прокатывает... wink )
Спокойно обдумывается даташит и после измерений становится понятно где рыть...
ASUS P4S533-VM не стартует
  • Ясненько...проблему я все-таки нашел...нету нормального контакта с
