если не сложно...объясните подробней, чтобы не наломать
rgt писал(-а):
Root Злой ты. Напряжение со стабилизатора гораздо удобнее замерять на дросселе, и не общитаешься и не промахнешься...
если не сложно...объясните подробней, чтобы не наломать дров...
интерессует вплоть до мелочей...пока есть только цифровой мультиметр...куда что тыкать...тоже вопросс не мало интерессный... :oops:
Andre_s писал(-а):
Root писал(-а):
Glad
взять, сходить на интел, скачать документацию на Пентиум 4 процессор, в ней найти распиновку, а затем сверяясь с ней ткнуть мультиметром в нужные ноги :twisted: Только аккуратно, а то можно замкнуть ненароком что-нибудь и смысл мерять напругу есть только при вставленном проце.
А Вы никогда не задумывались, что Асус на своих последних моделях МВ использовал BGA Socket 478?;) А теперь попробуйте воплотить свой совет в жизнь хотя бы умозрительно!
это вы о чем???? :?
ASUS P4S533-VM не стартует
  • Ясненько...проблему я все-таки нашел...нету нормального контакта с
