А если нету осцила??? :?
LKA писал(-а):
Дока, которую я специально создал для вас и вам подобных уже изучена?
цитата:
Вообще, ремонт мамки, в общем случае, сводится к проверке сначала всех питаний (на всех элементах платы, как то проц, мосты (чипсет), память, другие мсх, слоты AGP и PCI). Причем проверка, как по напряжению, так и по чИстоте тока (не должно быть никаких паразитных выбросов, смотреть осциллом). Если с этим все ок, то проверяется прохождение ресета, также по всей плате (процессор, северный и южный мост, часто есть несколько микросхем типа 74нс14 (обычно), на них тоже ресет приходит). На последок остаются задающие частоты (клокер).
Где и чего мерять описано в конце, раздел "измерения".
ASUS P4S533-VM не стартует
  • Ясненько...проблему я все-таки нашел...нету нормального контакта с
