По опыту - на "выходе" при исправном транзисторе оно ДОЛЖНО быть (если это линейный стабилизатор) .
Датащит нужен для понимания что за транзистор перед вами .
Как вариант для того чтобы понять где у него какие ноги или какие у него параметры, но параметры чаще нужны для подбора аналога из доступных.
Тоесть на истоке должно быть...а сколько?...просто брать работающую мать и сравнивать??? :?
