Glad простейший поиск в гугле
Glad
хорошо...а если там две микрухи...какая из них ШИМ???
HIP6602 и HIP6302...???????
простейший поиск в гугле по названию микрухи дает ответ:
первая - MOSFET
вторая - ШИМ (PWM Controller, 2 Phase Sync Buck)
:twisted:
как правильно замерять питание на проце(поступает ли оно)???
взять, сходить на интел, скачать документацию на Пентиум 4 процессор, в ней найти распиновку, а затем сверяясь с ней ткнуть мультиметром в нужные ноги :twisted: Только аккуратно, а то можно замкнуть ненароком что-нибудь и смысл мерять напругу есть только при вставленном проце.
ASUS P4S533-VM не стартует
  • Ясненько...проблему я все-таки нашел...нету нормального контакта с
