Мать ушла к клиенту - что я помню
Мать ушла к клиенту - что я помню , что это слот1 на VIA 694 чипсете,
и помню точно, что очень чуЙствителна к переходникам 370-слот1, у меня их есть
несколько, но корректно работать соглашалась только c ASUS 370DL, соответственно все остальные китайские безымянные собратья IBMом не одобряются и неподдерживаются - ищи солидный брендовый переходник с оффициальным именем и есстессено с поддержкой FCPGA.
Как-то : ASUS,Gigabyte,QDI,Soltek,Abit,MSI и тп
Да и еще -хороший прикол от IBM - хотя это и VIA 694 чипсет и ассинхронность работы памяти в нем гарантировано - IBM на это дело забил - система автоматически включается только в синхронном режиме - соответственно 667=память работает только на частоте 66.
А зайти в Байос - порегулировать - фик, как говорят завседатаи этого форума в IBM байос можно зайти только для того, чтобы из него выйти -)))
Manual for IBM 61H2511
  • А пока все в том же духе,
  • Григоричь сенкс за отклик -))) Похоже эта плата тоже
  • На моей (давно проданной) мат. плате Reset распаян
  • Привет всем, зарисовал , однако ясности особой
