Итак, расджамперовка: Короче, ничего существенного, как Семен
System board switch settings
The following tables contain the switch setting information.
(D) indicates the default setting.
Diskette write access Switch (SW1-1)
Diskette Access SW1-1
Write enabled Off (D)
Write protected On
Clear CMOS Switch (SW1-2)
Clear CMOS SW1-2
Normal mode Off (D)
CMOS clear On
Reserved Switch (SW1-3)
Reserved SW1-3
Reserved Off
Reserved Switch (SW1-4)
Reserved SW1-4
Reserved Off
Switch (SW2)
Note
Switch (SW2) is a reserved eight position switch block.
Switches can either be in the Off or in the On position.
Короче, ничего существенного, как Семен Сатановский и говорил. Более того - такие же свитчи находится и на других моделях
Manual for IBM 61H2511
  • А пока все в том же духе,
  • Григоричь сенкс за отклик -))) Похоже эта плата тоже
  • На моей (давно проданной) мат. плате Reset распаян
  • Привет всем, зарисовал , однако ясности особой
