Помогите с описаловкой на данную мать. Задолбала уже. При каждом запуске типа находит новый проц. Я так понимаю проц надо редетектить? А как? Далее - чем занимается переключатель SW1? В инете кроме криков о помощи подобных моему нет нифига.
А может у кого и линк на BIOS есть?
Опишите мать поподробнее, если можно с фотографией. У меня была какая-то
, но
IBM Aptiva, Slot1 чипсет VIA. Остался компакт-диск с описанием НЕ ее
там описание каких-то мам с номерами подобными Вашему. Там же какой-то биос.
Видите, какая "богатая" информация. Я в свое время опух разыскивая в интернете
информацию о своей мат. плате, но ничего путного не нашел. В моем мануале
есть описание блока из четырех микропереключателей, два - резервные, один
разрешение-запрещение записи на флопик, еще один не помню, приду домой, посмотрю, но точно, ничего существенного, т.е. проще оставить как есть.
Относительно редетектирования процессора напишите подробнее, вообще, не
скупитесь на детали.
Покопайтесь в BIOS Setup, там он конечно очень примитивный, но тем не менее.
Моя мат. плата была очень капризная, что при переустановке процессора, что
при замене памяти или видеокарты.
Запустить бы Астру или Эверест, да кошка сволочь, переходник последний погрызла. Фотку отправлю на мыло в конце недели, а пока:
Южник - VIA VT82C596B
Северник - 38L3456
Есть звук - ESS Allegro ES1989S
На плате возле мультика вытравлено: 61H2511, IBM CORP © 1999
3 PCI, AGP
Порты как-то не правильно:
COM Mouse LPT
COM KB 2 USB Sound
Еще поискать такую накладку на заднюю стенку корпуса!
Больше вроде ничего примечательного.
Дурацкий Setup весь облазил, насчет редетекта ни слова:( Может комбинация клавиш какая при включении нужна? Где-то встречал такое на АМД-евой маме.
Что один свитч отрубает флоппик выяснилось методом тыка, а вот как насчет остальных?
А вообше рад, что хоть кто-то откликнулся! Значит жить будет!
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Чем то напоминаем то, что было у меня. Тоже три слота PCI, необычное расположение портов, звук Allegro. Деталей не помню.
На всякий случай проверьте напряжение на батарейке, если она "села", то дело в
элементарном несохранении параметров настройки.
Нет, настройки не сбрасывает. Просто любой ребут приводит к появлению экрана с сообщением, что найден новый проц и предложением продолжить загрузку либо войти в BIOS Setup.
На вашем диске говорите какое-то описалово похожей мамыесть. Жмите ВинРАРом с опцией добавления инфы для восстановления и шлите мне на мыло (может пров виноват или еще что, но архивы нормальные получаю оччень редко, обычно с 3-4 попытки). Галку солид (плотный) снять т.к. в противном случае рековериинф не добавляется. Да вы и так знаете.
Да и если Биос на диске есть то и флешер должен быть. Их тоже.
Сенкс фор хелп.
Завтра сделаю.
Еще раз хочу предупредить:
1) Мануал о похожих мат. платах, более старых, на английском языке, но
назначение микропереключателей совпадает.
2)Биос неизвестного происхождения, по-моему 2001г., я им не пользовался, просто обнаружил на диске.Очень настоятельно
рекомендую флешку сдуть, припаять кроватку и экспериментиравать с другой
флешкой, это Вам не Award BIOS, запорете, восстанавливать не известно как,
биос от IBM, совершенно непонятно, что за зверь. Попробуйте проконсультироваться у К9 (это участник нашего форума, сисадмин, как я понял), если мне не изменяет память, он писал, что у него в обслуживании были IBM-овские машины.
Я понял, что Биос не родной, эксперементировать не собирался, попросил скорее как редкий экземпляр для коллекции и флешер туда же, без него при случае туго придется.
Спасибо еще раз. Пойду К9 искать.
А меня не надо искать
Списывам с мамки все что начинается на SN, PN, FRU, постим сюда, вобщем-то авторизованый сервис-центр IBM у нас есть, доки у них могут быть, в крайнем случае поищу в интранете IBM сам... А неродной bios скорее всего просто откажется прошиваться родным прошивальщиком.
ex-K9
Дык спысал вроде все что есть. Еще с обратной стороны вытравлено: 0029 QEC 5V0 94V0, счел не существенным.
Вот черт, есть FRU, а я это за торговый штрих-код посчитал. Приведу полностью: 11$61H2629ZJ1F8W0605$3 FRU61H2631 008.
А затем идем на IBM. А там уже разбираемся "ху из ху" и что есть для закачки.
PS: а вот и флеш-БИОС апгрейд
PPS: Здесь даже версия БИОСа указана - PJKT38.0... Это для пущей уверенности, что это Аптива 2198
Аццкий ромбовод {:€
А вот биос, который у меня есть, возможно сработает, это нечто для создания образа на дискетке размером в сжатом виде 1,09 метра., а в инструкции написано, что надо вводить всякие номера машины и т.д. , т.е. он универсальный, так что
на крайность возможно сгодится
P.S.Вместе с мануалом вес посылки" около 7 метров
