Помогите с описаловкой на данную мать. Задолбала уже. При каждом запуске типа находит новый проц. Я так понимаю проц надо редетектить? А как? Далее - чем занимается переключатель SW1? В инете кроме криков о помощи подобных моему нет нифига.
А может у кого и линк на BIOS есть?
усе. скачал и покопал архив по вышеприведенному мной линку.
1) распаковываем архив на дискету, запуская exeшник
2) на дискете смотрим файлы:
$IMAGEPJ.USF - похоже на БИОС
$IMAGEPJ.BEF - $IMAGEPJ.UKF очень напоминают локализации....
0650, 0651, 0652, 0653 ... 0686 - похоже на интеловские микрокоды процов.
BTW, на том же IBM'е есть "определялка" матерей...
PS: доки на Аптиву
Аццкий ромбовод {:€
Огромнейшее спасибо за линки =D> Конечно мог бы и сам найти, да в детстве маму не слушал, английский плохо учил
В поисковиках год бы копался.
Но работу среди себя веду, расту над собой
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Итак, расджамперовка:
Diskette write access Switch (SW1-1)
Diskette Access SW1-1
Write enabled Off (D)
Write protected On
Clear CMOS Switch (SW1-2)
Clear CMOS SW1-2
Normal mode Off (D)
CMOS clear On
Reserved Switch (SW1-3)
Reserved SW1-3
Reserved Off
Reserved Switch (SW1-4)
Reserved SW1-4
Reserved Off
Switch (SW2)
Note
Switch (SW2) is a reserved eight position switch block.
Switches can either be in the Off or in the On position.
Короче, ничего существенного, как Семен Сатановский и говорил. Более того - такие же свитчи находится и на других моделях
Аццкий ромбовод {:€
To Pavel
Так отсылать биос и мануал или нет?
Семен Сатановский он не универсальный. Да, в IBM можно задать параметры Machine Type, Model Number - но эта информация так сказать для внутреннего использования, и отражает именно конфигурацию конкретной системы, строго говоря, эти значения надо сравнивать с теми, что на корпусе компьютера. Далее эта исформация использется либо специализированым диагностическим софтом IBM, а в случае с серверами - еще и сервисным процессором, например для того, чтобы оный процессор мог позвонить сам в IBM, сообщить о проблемах, в свою очередь в IBM регистрируется проблема и отпровляется сообщение соответсвущему севиному центру.
ex-K9
To K9
Меня несколько смутила инструкция прилагаемая к ехе-файлу для прошивки.
Тогда возникает вопрос, можно ли проигнорировать все задаваемые программой
прошивки вопросы, и успешно прошить?
Есть надежда, что прошивка на моем CD относится все-таки к той плате, что у меня была, т.к. совпадали год прошивки, и диск был продан (я надеюсь) первому хозяину компьютера, в котором эта плата стояла, вместе с ним, а компьютер он купил новым в московской фирме "NeoPC". Но это все конечно отвлеченные рассуждения, поэтому я и рекомендовал Павлу быть поосторожнее с этой прошивкой.
Спасибо, уже все скачал по ликам Root-а.
Привет. Подключусь, так как тема не старая.
Есть похожая, практически такая же Аптива 2178. Пытаюсь ее даунгрэйдить поставив вместо PIII селерон 333 мендочино. CPU ID:665 машина его видит пускается, грузиться, все дела, но после поста она говорит что нужен апгрэйд биоса, входит в сетап меню показывая на экране это же предупреждение и через 5 секунд выходит продолжая загрузку.
Биос на матери последний. Но судя по всему в нем нет микрокода именно этого проца. На дискетке для обновления биоса, как заметил root отдельно лежат файлы без расширения с именами похожими на ID процессоров поддерживаемых этой мамой по заявлению IBM. Что вутри файлов понять немогу, скорее всего чем-то пожатые микрокоды, формат мне не ясен по отсталости. Причем в старых версиях биоса на эту мать набор этих файлов тот же. Идея такая чтобы подсунуть прошивальшику нужный мне микрокод для моего проца в нужном формате.
Подсобите своей квалификацией, как это сделать. Поискав в сети микрокоды нашел довольно много вариантов микрокодов в основном в текстовом формате и для патча ядер под линух. Когда то на ixbt читал статью о том как собрать нужные микрокодв в файл и засунуть его в award bios. Но здесь не award а какое-то произведение от IBM. Наверное разобравшись с форматом файла микрокода на дискетке IBM возможно сделать такой же из текстового или бинарного который распространяет intel? Для меня это сложновато за отсутствием опыта хотя думаю не невозможно, но если кто-то ближе к этой теме и в идеальном случае знает в каком формате микрокоды для прошивальшика IBM процесс не затянется. Кстати северник на маме как было сказано похоже экзотический - 38L3456.
Ну вот вроде все. Ссылки на страницу с биосами для такой мамы root дал. Файл .exe самораскручивающийся на дискетку имидж.
Вдогонку. Слил bios юнифлэшем. Написал что у меня via appolo 133A. Что в нутри - для меня филькина грамота. Не понимаю. Файл 512к
Пока не разобрался ввиду отсутствия проца. В воскресенье должны принести новый переходник, будем ковырять.
самый первый комп у меня был на аптива 2178, от неопс, стоял 800 сел, гдето через месяц начал интересоваться железом, попробовал поставить туда сел 600, она мне выдала сообщение что-то типа нажмите f1 неправильно определн проц, и так при каждом перезапуске, еще через месяц (когда тяга к изучению была все больше и больше) появилась еще одна аптива такая-же но проц п2- 350, при каждом запуске такая ошибка, на ней учился прошивать биос pjjt38a - прошил - заработало, потом последний pjjt41a, тоже работает, в результате методом тыка у меня получалось для каждого проца - заново прошивать надо, причем можно ту же самую версию
зыЖ только что онаружил эти версии + инструкция в pdf у себя на винте, если надо биос могу выслать , инструкцию не потяну на модеме
