самый первый комп у меня был на аптива
самый первый комп у меня был на аптива 2178, от неопс, стоял 800 сел, гдето через месяц начал интересоваться железом, попробовал поставить туда сел 600, она мне выдала сообщение что-то типа нажмите f1 неправильно определн проц, и так при каждом перезапуске, еще через месяц (когда тяга к изучению была все больше и больше) появилась еще одна аптива такая-же но проц п2- 350, при каждом запуске такая ошибка, на ней учился прошивать биос pjjt38a - прошил - заработало, потом последний pjjt41a, тоже работает, в результате методом тыка у меня получалось для каждого проца - заново прошивать надо, причем можно ту же самую версию
зыЖ только что онаружил эти версии + инструкция в pdf у себя на винте, если надо биос могу выслать , инструкцию не потяну на модеме
Manual for IBM 61H2511
  • А пока все в том же духе,
  • Григоричь сенкс за отклик -))) Похоже эта плата тоже
  • На моей (давно проданной) мат. плате Reset распаян
  • Привет всем, зарисовал , однако ясности особой
