Опишите мать поподробнее, если можно с фотографией. У меня была какая-то
IBM Aptiva, Slot1 чипсет VIA. Остался компакт-диск с описанием НЕ ее , но
там описание каких-то мам с номерами подобными Вашему. Там же какой-то биос.
Видите, какая "богатая" информация. Я в свое время опух разыскивая в интернете
информацию о своей мат. плате, но ничего путного не нашел. В моем мануале
есть описание блока из четырех микропереключателей, два - резервные, один
разрешение-запрещение записи на флопик, еще один не помню, приду домой, посмотрю, но точно, ничего существенного, т.е. проще оставить как есть.
Относительно редетектирования процессора напишите подробнее, вообще, не
скупитесь на детали.
Покопайтесь в BIOS Setup, там он конечно очень примитивный, но тем не менее.
Моя мат. плата была очень капризная, что при переустановке процессора, что
при замене памяти или видеокарты.
, но
