Надеясь на лучшее - готовься к худшему. А
21 Июл 2005 - 23:54 Unknown BIOS
Добрый шаман
2946
9.61
Надеясь на лучшее - готовься к худшему. А даже 51 градус для прескотинок - вполне нормально.
Celeron D 320 2.4
Dark monk Если в изи
Насчёт инструктажа СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! А вот насчёт
Полный инструктаж - здесь . Вроде не
"Отшить обратно сможешь, если вдруг окажется, что все-таки
1)Дуальный биос не живёт!!! 2)
Там, кстати, микросхема БИОСа впаяная или нет? Если
Ну дык заливай, если говорят, что можно. Отшить
Так, появился интересный вопрос!!! :D Можно
Есть небольшой гемор по этому поводу... :)
Вполне возможно, что данная мамка офицально не поддерживает
можно. Только не уверен я в его
можно и самому сделать... Например, по этому
Ivp извиняй!!! :( Незнаю где
Повторюсь, кому? Или подскажите
Так вот в чём вопрос то и последний
Ну как бы да... :) Но
между рёбер датчик видимо обдувается вентилятором......
И ещё забыл спросить... Моя мамка держит такую
А какая-нибудь прога сможет понизить температуру?
Эх, неповезло тебе с ревизией матери. У меня
ну странно это, ведь в етом
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-8IPE1000-G.htm вот тут я видел биос с поддержкой селеров
Напруга - 1,41 - это наверно в БИОС
Сегодня, тобиш в 2 часа ночи на офицальном
Объясняю: берется обычный китайский цифровой тестер, клемник
дай маркировку с процессора и
мануал тут http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/Manual/Manual_GA-8IPE1000-G.htm из мануала на твою материнку.....
Короче мамка - Gigabyte 8ipe1000 g . Биос
Henry объясните пожалуйста 16 летнему парню КАК замерить напругу
Замерь напругу на камне ТЕСТЕРОМ. В зависимости от
И в биосе температура такая ж 65 градусов!
Блина, нема в Биосе! И паста нормальная,
Не верить программе и посмотреть в биос-сетапе... Там-же
ААААААААААААААААААААА!!!! :( Просмотрел CPU-Z показывает вольтраж
НароД, долго лазил по инету и нашел очень
на ядре и не должно быть много пасты
заиди в любую кантору по сборке компов при
Сегодня снял кулер и увидел !
Ну и нафига было намазывать сильвер, не менее
попробовать никто вроде не мешает. Только поаккуратнее. чистое ИМХО
Сейчас тестил, грузил его как мог, температура 69
