дай маркировку с процессора и
Andres Dubas писал(-а):
мануал тут
tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/Manual/Manual_GA-8IPE1000-G.htm
из мануала на твою материнку.....
в разделе биоса Frequency/Voltage Control
CPU Voltage Control от 0.8375 В до 1.7600 В. мона выставить: normal
а ниже показывается
Normal CPU Vcore (номинальное напряжение ядра процессора, как его считывает мать с проца)
Оказывается, что мой проц должен работать на напряжении ядра в 1,375(у одних), а у других сайтов 1,45.
дай маркировку с процессора и линки где ты нарыл эту инфу
на боксовых D320 заявлено 1.25В-1.4В
выставляй 1.25 и тести на стабильность
динственная проблема, что в биосе нельзя напругу на проц меньше выставить, можно только поднять! Ни в каких прошивках ентага нету! Я же спрашивал как это можно сделать программно?!
Celeron D 320 2.4
