Не верить программе и посмотреть в биос-сетапе... Там-же
16 Июл 2005 - 15:35 Unknown BIOS
Не верить программе и посмотреть в биос-сетапе... Там-же должны быть регулировки напряжения, если мать нормальная.. И всеже разывскать термопасту нормальную...
PS После установки радиатора, если его снять, термопасты слой должен быть как можно тоньше - иначе искать причину неприжима кулера...
