Эх, неповезло тебе с ревизией матери. У меня такая же, но rev 3 и там как раз можно менять напругу в диапазоне 0.83..1.76, причём на прошивках F3..F5.
Насчёт завышения температуры: при обновлении биоса никаких изменений вроде не нашёл. Единственное, что обнаружил: при температуре проца под 60 градусов начинает тротлить (когда должен на 67).
Dark monk писал(-а):
ААААААААААААААААААААА!!!! Просмотрел CPU-Z показывает вольтраж 3.232 !!!!! Как сделать меньше?
Плохо посмотрел либо старую версию cpu-z завёл. Обновляй.
Короче мамка - Gigabyte 8ipe1000 g . Биос Award 6.0
