И ещё забыл спросить... Моя мамка держит такую
И ещё забыл спросить... Моя мамка держит такую функцию как Easy Tune 4 Так вот, в этой проге есть мониторинг... При работе в виндах он показвает 36 градусов, а Motherboard Monitor по дефолту 51, но я "занизил погрешность" на 10 градусов! :) в итоге стало 41 градус (сделал так примерно, тк при быстрой перезагрузке и заходе в биос там примерно столько же! lol ) Корпус у меня с датчиком температуры, так вот я повесил его на радиатор проца, поближе к сокету между рёбер! lol В то время как Motherboard Monitor показывает( с исправлениями) 41 градус, соответственно Easy Tune 4 на 5 градусов ниже, т.е 36 градусов. А датчик от корпуса уже на радиаторе 37.5?! shock Может ли такое быть? #-o Помогите!
Celeron D 320 2.4
