BIOS Patcher ver.4.23 Attention! Advanced qualification is required! Can
Can't found "lha.exe"!
И еще вопрос согласно мануалу и визуально на этой матери есть термо сенсор под процем но не АИДА не программы мониторинга его не видят. Как так?
PIII 1000 и 6via82p
  • Для экспиримента хотттел пропатчить. Непошло. А дело было
  • К стати если каму интересно она здесь:
  • В принцепи проблемму решил. Нашол 04 версию своего
  • не совсем понял вопрос, котрой у меня был
  • Lеха Поищите по конфе по словам powermaster и повермастер
  • для такого железа вроде не обязательно так
  • Даниил Так БП меняли? Сдается
  • Тогда тема скорее относится к ремонту мат.
  • DRAM CLOCK может принемать только два значения HOST
  • To Даниил. Я имел в виду DRAM CLOCK: HOST
  • Дошло ли письмо - у рамблера некоторые особенности
  • Мануала нет. Биосы я пробовал все какие смог
  • W144h - Кипресс-кий клокер. Даташит есть на
  • W144h 8857 10247d а больше на нем ничего
  • Это не клокер, это кварц. Клокер - многоногая
  • Клокер KTS 14.318h Mh, удалось загрузить винду на
  • 2 Даниил На Блоке Питания (БП) даже фирма производитель
  • а я бы первым делом попробовал с нормальным
  • bank 0/1,2/3,4/5 dram timing : sdram 8/10hs SDRAM CYCLE
  • Даниил 1) Попробовать заменить БП; 2)
  • никакого Advanced Chipset Features там нет .
  • Дрова все из винды только на видюху родные
  • Даниил Ну что же из
  • W144h 8857 10247d по моему так. PIII 1000E
  • Кварц - такая металлическая деталька с маркировкой... Такой
  • Даниил Вот сейчас начнем гадать
  • Рекомендации исполнить не смог так как не нашол
  • 2 Даниил я конечно понимаю, что краткость - сестра
  • Пускается на 140 но работает минут 15 потом
  • На какой FSB Вы сейчас его запускаете? Подозреваю,
  • Зайдите в биос, третья строчка сверху в левой
  • Извените но тестера у меня нет
  • Надо взять тестер (лучше цифровой - у них
  • Винда XP Home , протц PIII 1000E
  • 2 Даниил Укажите полную маркировку проца, используемую память, тип
