а я бы первым делом попробовал с нормальным
17 Июн 2005 - 01:07 Unknown BIOS
76
0.04
а я бы первым делом попробовал с нормальным бп
PIII 1000 и 6via82p
У меня тоже такой джампер есть. В FAQ
Lеха Чего тут непонятного -
совсем не понял ответа еси можно ссылочку где
Lеха Это Вы у меня
те еси видео 128 а оперативки 512
Даниил Писал уже несколько раз
У меня тоже мамка 6VIA82P. Меня такой вопрос
DanZer Попробовал как вы писали, все получилось спасибо.
И куда ты девал LHA.EXE?
А если так попробовать: c: cd \x bp-4_23
BIOS Patcher ver.4.23 Attention! Advanced qualification is required! Can't
Пользуйтесь поиском, plz...
Чет не понял что такое лог патчера? и
Даниил Тогда давайте _свой_ лог
Извените но я уже достаточно много читал на
Даниил Аттрибут "Read Only" снимите...
Попробовал с HDD из под винды ( диск
Даниил Попробуйте сделать все то
Переиминовал в 1.bin эфект тот же. Подскажите имеен
Семен Сатановский Имеется в виду
"Может, слишком длинный путь?" Извините, не понял, длинный путь
У меня тут тоже были вчера чудеса с
а если переименовать файл в 1.bin ? у
Для экспиримента хотттел пропатчить. Непошло. А дело было
К стати если каму интересно она здесь:
В принцепи проблемму решил. Нашол 04 версию своего
не совсем понял вопрос, котрой у меня был
Lеха Поищите по конфе по словам powermaster и повермастер
для такого железа вроде не обязательно так
Даниил Так БП меняли? Сдается
Тогда тема скорее относится к ремонту мат.
DRAM CLOCK может принемать только два значения HOST
To Даниил. Я имел в виду DRAM CLOCK: HOST
Дошло ли письмо - у рамблера некоторые особенности
Мануала нет. Биосы я пробовал все какие смог
W144h - Кипресс-кий клокер. Даташит есть на
W144h 8857 10247d а больше на нем ничего
Это не клокер, это кварц. Клокер - многоногая
Клокер KTS 14.318h Mh, удалось загрузить винду на
2 Даниил На Блоке Питания (БП) даже фирма производитель
bank 0/1,2/3,4/5 dram timing : sdram 8/10hs SDRAM CYCLE
Даниил 1) Попробовать заменить БП; 2)
никакого Advanced Chipset Features там нет .
Дрова все из винды только на видюху родные
Даниил Ну что же из
W144h 8857 10247d по моему так. PIII 1000E
Кварц - такая металлическая деталька с маркировкой... Такой
Даниил Вот сейчас начнем гадать
Рекомендации исполнить не смог так как не нашол
2 Даниил я конечно понимаю, что краткость - сестра
Пускается на 140 но работает минут 15 потом
На какой FSB Вы сейчас его запускаете? Подозреваю,
Зайдите в биос, третья строчка сверху в левой
Извените но тестера у меня нет
Надо взять тестер (лучше цифровой - у них
Винда XP Home , протц PIII 1000E
2 Даниил Укажите полную маркировку проца, используемую память, тип
