Я имел в виду DRAM CLOCK: HOST CLK, попробуйте поменять значения,
если старая прошивка от Укропа, то может быть еще значение -PCI, т.е.
частота шины процессора минус 33, а в прошивке с нашего сайта должно
быть открыто значение +PCI, т.е. частота шины процессора плюс 33.
Как вы сами уже убедились, у вас тормозит одна планка памяти, она не хочет
работать на частоте 133, а только на 100, ставите значение -PCI, и память
работает на частоте 100, а процессор на 133, это то, что я Вам предлагал сделать изначально.
To Даниил.
