PIII 1000 и 6via82p
Проблемма такая, работает только на 750 на 1000 виснет при загрузке винды. Прошивка с вашего сайта. Помогите разобратся в чем дело.:(
2 Даниил
Укажите полную маркировку проца, используемую память, тип винды, марку БП. Осмотрите мать - нет ли вспученных кондёров, измерьте напряжения питания памяти и проца, вообщем всё подробнее опишите.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6850 - почитайте... wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Винда XP Home , протц PIII 1000E копер. память 3 по 64Мб 133, на матери ничего не пучится. а как напрежение измерить я не знаю. :?
Надо взять тестер (лучше цифровой - у них входное сопротивление высокое, а значит меьшее влияние на схему...), минус посадить к чёрному проводу в свободный молекс питания винта (и соединение с корпусом и вторая рука свободна), а плюсом измерить напряжение на выводах дросселей (кольца с намотанным на них проводом) - осторожно ! - постарайтесь ничего не замкнуть! wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Извените но тестера у меня нет roll
Аватар пользователя Семен Сатановский
Зайдите в биос, третья строчка сверху в левой панели, что-то типа
Advance BIOS feachers (точно не помню), выставьте частоту шины памяти
100МГц, выглядит это "-PCI" в четвертой строке левой панели, или около того, запустите систему с частотой процессорной шины 133МГц, если заработает, то что-то с памятью у Вас стало :D , т.е. она не тянет частоту 133МГц.
В любом случае отпишите результаты, будем думать дальше.
И купите тестер, Вас тут все равно достанут вопросами о величине напряжения
в контрольных точках, а без них часто самую простую проблему решить невозможно :|
На какой FSB Вы сейчас его запускаете? Подозреваю, что на 100МГц, а проц - 133МГц, тогда и будем иметь Ку=1000/133 = 7,5 и Ку*FSB 100MHz = 750 MHz.
От чего это может быть?
Смотрим nix.ru/autocatalog/acorp/MBAcorp6VIA82P_6855.html - 133 шина есть.
Возможные причины нестабильной работы на 133МГц, при условии полной исправности проца и памяти - проблемы с питанием процессора - просаживается оно при нагрузке (снизилась ёмкость электролитических конденсаторов, проблемы с ШИМ-стабилизатором...) или дело в установленной на матери модификации Clock chip - "клокера" (нет поддержки делителя 1/4 для PCI при 133МГц), неправильная выставка делителя PCI биосом...
#-o Так что подробнее придётся писать.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Пускается на 140 но работает минут 15 потом виснет. На 150 тоже пускается но при загрузке перезагружается. PCI нигде не выстовляется :(
2 Даниил
я конечно понимаю, что краткость - сестра таланта... Но смилуйтесь и пишите подробней. А то просто неясен Ваш пост - исполнены ли рекомендации Семена Сатановского... Если да, то где результат для 133 шины ?
Придётся вам посмотреть и отписать полную маркировку микросхемы, к которой подключен кварцевый резонатор на 14,318 (14,3...) MHz - клокера.
P.S. Укроп заявил - до 933 МГц и всё... А почему - вот это и придётся разбирать для КОНКРЕТНОЙ РЕВИЗИИ платы. Или надо поработать и решить проблему или брать деньги и покупать новый комп.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Рекомендации исполнить не смог так как не нашол где выстовить чистоту шины памяти. а на 133 виснет при загрузке. А где эта микросхема как она выглядит и где ее искать ?
Аватар пользователя ivp
Даниил
Вот сейчас начнем гадать всей конференцией...
Давайте-ка опишите максмально подробно:
1) Конфигурацию компьютера;
2) Ключевые опции БИОС;
3) ОСь и драйверы...
Кроме того, осмотрите еще раз внимательно мать на предмет "беременности" электролитов (часто они вспучиваются "вниз", под брюхо)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
