W144h 8857 10247d а больше на нем ничего нет кроме рисунка три вертикальные палочки в кружке средняя чуть длиньше остальных
Хочу попробовать поставить вин 98 но диск в нтфс как превратить его в фат без потери данных :?
W144h - Кипресс-кий клокер. Даташит есть на digchip.com/index.php - надо пройти простенькую бесплатную регистрацию. Но Вам выслал файл мылом. Кстати о Кипрессе - их лого - дерево на фоне восходящего солнца - самураи хреновы, даташиты попрятали от людей...
Читаем даташит и видим таблицу 2. Из неё следует наличие делителя F PCI = F FSB/4. Значит проблема скорее всего в некорректном программировании клокера... На найденной мной фотке нет ручных джамперов установки FSB и Ку проца - есть ли они на Вашей материнке
А вот тестер скорее всего потребуется - неплохо бы проверить уровни напряжений на ногах проца, отвечающих за FSB... Да и на выводах FS0-FS3 клокера, хотя он может и софтово программироваться биосом - тогда несколько сложнее разбираться.
Почитайте rom.by/articles/S370/index.htm - пока переделывать ничего не будем - просто ознакомьтесь внимательно с материалом.
Имеете ли Вы мануал на мать
В мануале заявлена поддержка P2/Р3 процессоров PPGA/FCPGA 66/100MHz up to 133MHz, S370 целерон и коппермайн. Вот выделенная мной оговорка и настораживает. После Вашего ответа на поставленные в этом письме вопросы можно будет продолжить. А пока маловато инфы.
Мануала нет. Биосы я пробовал все какие смог найти. на всех кроме того что с вашего сайта на 133 комп вообше не пускается что касается джамперов есть только для выстовления чистоты проца ( 66/100/133 ) .Открыл потрясающую вещ с двумя платами оперативки (безразници какими пробовал все сочитания ) на 133 работает вполне уверенно. Но не хотелось бы терять трерью оперативку без не все притормаживает . Матерьальчик сейчас изучу.
Дошло ли письмо - у рамблера некоторые особенности приаттачивания...
Мануал можете забрать по ссылке - ZIP с PDF-ами. Пробовали ли пускать проц в ручном режиме установки FSB? (В биосе тоже надо выставить ручной режим - чтобы программирование клокера шло корректно.) Как увидите из даташита - есть две комбинации для получения 133МГц, отличающиеся только делителем - 1/4 и 1/3, при котором частота PCI задирается и не все устройства работают...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Я имел в виду DRAM CLOCK: HOST CLK, попробуйте поменять значения,
если старая прошивка от Укропа, то может быть еще значение -PCI, т.е.
частота шины процессора минус 33, а в прошивке с нашего сайта должно
быть открыто значение +PCI, т.е. частота шины процессора плюс 33.
Как вы сами уже убедились, у вас тормозит одна планка памяти, она не хочет
работать на частоте 133, а только на 100, ставите значение -PCI, и память
работает на частоте 100, а процессор на 133, это то, что я Вам предлагал сделать изначально.
DRAM CLOCK может принемать только два значения HOST CLK и HCLK -33M но при втором значании комп не пускается на любой чистоте. А не работает соовсем не платка а третье гнездо платки по две штуки работают все. За мануал спасибо а в датише я ничего не понял, проц пускается во всех режимах но только с двумя оперативами :?
Тогда тема скорее относится к ремонту мат. плат, т.к. это проблема
не настроек, а состояния мамы.
2 Даниил
МЕНЯЙТЕ этот БП на НОРМАЛЬНЫЙ. Хотя бы Powerman 360W...
для такого железа вроде не обязательно так круто, хватит даже повер мастер 250вт, не дорогой но нагрузку стабильно держит, но это если не предполагаеш использовать его потом с более серьезным компом,
зыЖ до покупки инвина на таком стабильно работал торебред 1.7, все допуски в норме
Это не клокер, это кварц. Клокер - многоногая микрушка рядом, размером раза в 2-3 побольше.
Что-то ищем? Google в помощь
( 193.194.159.73/acorp/Manual-Via.htm и оф. биос версии 03 treiberupdate.de/treiber-download/download-17229-treiber-Acorp-6VIA82P.html или driver.ru/?H=6VIA82P&By=ACORP )
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
To Даниил.
Даниил
Так БП меняли? Сдается мне, что грабли могут быть из-за него...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
