Возможные причины нестабильной работы на 133МГц, при условии полной исправности проца и памяти - проблемы с питанием процессора - просаживается оно при нагрузке (снизилась ёмкость электролитических конденсаторов, проблемы с ШИМ-стабилизатором...) или дело в установленной на матери модификации Clock chip - "клокера" (нет поддержки делителя 1/4 для PCI при 133МГц), неправильная выставка делителя PCI биосом...
#-o Так что подробнее придётся писать.
На какой FSB Вы сейчас его запускаете? Подозреваю, что на 100МГц, а проц - 133МГц, тогда и будем иметь Ку=1000/133 = 7,5 и Ку*FSB 100MHz = 750 MHz.
От чего это может быть?
Смотрим nix.ru/autocatalog/acorp/MBAcorp6VIA82P_6855.html - 133 шина есть.
