upd: версия биоса 2.2, но существуют более высокие версии (в частности 2.4), которые я искал, и которых нет, так как везде ссылки битые. с моей версией биос (2.2) на инициализации процессор отображается некорректно - Intel Celeron 707mhz (202x3,5) . может ли это влиять на вылеты и на неправильный вольтаж?
upd2: чудесным образом нашел какой-то левый ноунейм сайт, где был нужный мне ром, и только что обновил до 2.4. напряжение не изменилось
upd3: воткнул старый копермайн пень 1ггц, на котором написано 1.75В - он тоже работает на более низком напряжении (1.696-1.712 максимум). Норма ли для данной платформы такое? И если да, то заизолировав ножку VID2 (сток напряжение проца - 1.5в) смогу ли я повысить напряжение через VID3? Просто, не совсем понимаю, как изоляция этой ножки может помочь, так как в чипе-то данный вывод уже замкнут на землю.
upd4: итак, коллеги, прошу прощения за свой односторонний. Подкинул пень копермайн который 1.75в. Он выдавал 1.7 вольта и ниже. Понял, что надо делать с запасом. Вырвал задействованную ножку VID2, задействовал VID 0, 3, 25mv. Согласно таблице - 1.75в, по факту, как и ожидалось, 1.69. Все стало отлично работать. Результат работы прилагаю.
upd: версия биоса 2.2, но существуют более высокие версии (в частности 2.4), которые я искал, и которых нет, так как везде ссылки битые. с моей версией биос (2.2) на инициализации процессор отображается некорректно - Intel Celeron 707mhz (202x3,5) . может ли это влиять на вылеты и на неправильный вольтаж?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
