Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 29 марта 2021
Вопрос: а где бы раздобыть "картинок" с иллюстрацией соединения VID0/1/2/3/* на Celeron Tualatin с указанием результирующих напряжений?
Вроде, делаю всё правильно, например, соединяю VSS, VID1, VID2, VID25mV - получаю и по мониторингу и по мультиметру около 1.62V При этом, если к соединяемым добавляю ноги VID0, то напряжение должно подняться на 0.05V, но этого не происходит. Так же, интересно мнение уважаемого комьюнити на предмет того. как в "те времена" можно было максимально эффективно и минимально деструктивно изолировать ноги. Сверлить крышку сокета не хочется, ломать ноги пока тоже.
IdeaFix
5 лет 6 месяцев назад
Судя по этому, надо соединить VID0, VID1, VID2 (и VSS?) а VID3 и VID4 изолировать для получения 1.7V (как на картинке во вложении)?
А в чем смысл такой https://www.rom.by/articles/S370/FCPGA_to_FCPGA2.gif модификации (VSS+VID2+VID4) без изоляции прочих ног?
IdeaFix
В итоге, на процессорах, которые штатно имеют 1.475 вольта и материнской плате, которая штатно умеет Tualatin, без изолирования, только замыканием, кажется удалось получить 1.675V и 1.7V так, как показано на картинках во вложении. Вязал жилкой многожильного провода - в принципе без проблем... но, хочется без изолирования (доступные мне лаки не держат нагрузку), выламывания ног и сверления сокета, т.е. тольок замыканиями, молучить больше чем 1.7V. Собственно, глядючи в таблицу ног не понимаю как это сделать...
igils
А зачем ее сверлить? Если правильно понимаю вопрос, вы хотите сделать вольтмод на плате, штатно поддерживающей tualatin, но не имеющей возможности штатно повысить VCORE (джамперами или через bios)?
Если так, то возможно проще будет подходить с другой стороны - со стороны используемого шим контроллера. Но зачем все это делать, если celeron и так нормально работает на 133, без поднятия питания?
IdeaFix
1. На данный момент мне кажется что мод на стороне проца будет проще чем мод на стороне шимки. Вроде, разобрался с ногами. Вроде, нашел максимальный предел напряжения без изоляции ног. Он в общем не велик. Где-то 1.65 для процессоров со штатным 1.5 и 1.7 для процессоров с 1.475.
2. На самом деле, я не разделяю уверенности в том, что "celeron и так нормально работает на 133, без поднятия". У меня выборка не большая, но Celeron 1000A действительно работают все (экземпляров 10 попробовал и даже формально потестировал), Celeron 1100A уже два из трех, а вот 1200 - ни один (1 штука на 1475 и две на 1.5 пробовал). И это при том, что мои материнские платы (3 штки на VIA694T) и по мониторингу и по вольтметру (простенькому) показывают в номинале 1.54 там, где должно быть 1.5 и 1.52, там где должно быть 1.475.
Так что, для борьбы за 12*133 или 10*166 (ага, одна плата так вроде умеет, 166/33) надо повышать напряжение. Экземпляр, работающий при 12*133 на не запредельном напряжении подобран, вечером буду подбирать 10*166.
igils
1200-й - это отдельная песня, я их в продаже не видел у нас, когда эти платы были актуальны. У нас продавались 1000, 1100, 1300.
1200 видел только штатно в ноутбуках rover etc, а там и без разгона: работает - не тронь, перестанет!
1100 и 1300 я специально подбирал на шину 133. За статистику уже не помню, да и какая разница? У меня платы под tualatin все на интеле, и ограничение в 512Мб SDRAM сильно снижает их область применения.
И да, тест длится очень долго, работают 24/7 много лет (с момента их покупки / ремонта) с небольшими перерывами на профилактику. Но все это сейчас - просто забава, так, торенты пораздавать, что-то в интернете посмотреть... Сродни работающему спектруму:-)
IdeaFix
У меня остался где-то один на работе под моноволлом или индианом... больше туалатинов в работе нет. Хотя, может где-то sbc/embed есть, но чтобы баре металл своими руками - остался последний...
А ради забавы хочется так, чтобы забавно было... в итоге 1000А без поднятия напряжения работают все, 1100А - многие, а вот 1200 и 1300 - надо ой как подбирать. Чем я собственно и занимаюсь, но в виду скудного набора для подбора, подбираю напряжения.
На процессорах с 1.475V, которым материнская плата ставит 1.52V, я смог замотать ноги так, чтобы материнская плата показывала 1.71V.
На процессорах с 1.5V, которым материнская плата ставит 1.54V, я смог замотать ноги так, чтобы материнская плата показывала 1.69V.
Надеюсь, без особой жести (1600-1700MHz) этого хватит.
А по платам - на 694T можно достаточно дешево получить 1.5GB ECC RDIMM PC100, но от чего-то не PC133. Модули точно умеют, на серверворкс3 они работают как 133 без проблем, а вот на 694T только как HOST_CLK-33. Поэтому для шины 166 придётся поискать другие модули... вот прямо быстрого сдрама у меня нет, но non-ECC UDIMM с PC133 CL3 объёмную уж найду... а ECC UDIMM наверное и CL2 PC133 найду.
IdeaFix
Ну что же, скриншотные 1.6ГГц на "синхронной" 133 шине с CL2 памятью получены:
https://valid.x86.fr/cache/banner/a0t6p4-4.png
Напряжение поднято на 0.1 вольта. Дальнейший подъём напряжения (на 0.15V) на этом процессоре результата не даёт. Рискну предположить что давить напругой и охлаждать - нифига не универсальный рецепт в данном случае. На 1.65 вольта система не в состоянии даже загрузить ОС.
Буду пробовать теперь Celeron 1000A на шине 166 с памятью 166-33. Благо, таких процессоров вагон.
Из неприятного - материнская плата с возможностью установки 166 шины даёт на процессор столько, сколько надо, а та, на которой тренировался - давала чуть больше. Из-за этого вся статистика и подготовка слегка пошла в утиль :)
IdeaFix
И ни черта на 166 не завелось... хоть Tualatin Celeron 900 изыскивай :) Стоит как вкопанное на 26 коде.
Имеющиеся 1400MHz процессоры реагировали на попытку запуска на 133 шине молчанием, поднятие напряжения позволило один раз увидеть авард бутблок :) Процессор на 1300MHz, имеющийся в единственном экземпляре, бодро стартовал на 1.73, но падал при попытке загрузить ОС. Вольтмод последовательный вплоть до 17+ вольта как-то сильно ситуацию не переменил. Всё же обидно, когда плата, могущая 166/33, не может менять напруги :(
