И ни черта на 166 не завелось... хоть Tualatin Celeron 900 изыскивай Стоит как вкопанное на 26 коде.
Имеющиеся 1400MHz процессоры реагировали на попытку запуска на 133 шине молчанием, поднятие напряжения позволило один раз увидеть авард бутблок Процессор на 1300MHz, имеющийся в единственном экземпляре, бодро стартовал на 1.73, но падал при попытке загрузить ОС. Вольтмод последовательный вплоть до 17+ вольта как-то сильно ситуацию не переменил. Всё же обидно, когда плата, могущая 166/33, не может менять напруги
Процессор на 1300MHz, имеющийся в единственном экземпляре, бодро стартовал на 1.73, но падал при попытке загрузить ОС. Вольтмод последовательный вплоть до 17+ вольта как-то сильно ситуацию не переменил. Всё же обидно, когда плата, могущая 166/33, не может менять напруги![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
