А зачем ее сверлить? Если правильно понимаю
Сверлить крышку сокета не хочется, ломать ноги пока тоже.
А зачем ее сверлить? Если правильно понимаю вопрос, вы хотите сделать вольтмод на плате, штатно поддерживающей tualatin, но не имеющей возможности штатно повысить VCORE (джамперами или через bios)?
Если так, то возможно проще будет подходить с другой стороны - со стороны используемого шим контроллера. Но зачем все это делать, если celeron и так нормально работает на 133, без поднятия питания?
