Всех с наступившим новым годом! Итак, имеется Celeron
Всех с наступившим новым годом! Итак, имеется Celeron 1200, на котором я удалил bcel ногу, чтобы мать сразу распознавала его с fab 133mhz (мать acorp 6a815ep1, не имеет функций разгона кроме как изменения частоты шины). После этого перестала запускаться винда. Сделал вольтмод, замкнув VIDы 0,1,2 на vss (если к vss примотать еще и VID25mV - ничего не меняется по сравнению с раннее сказанной доработкой), как было показано выше. Почему-то выше это названо как повышение до 1.7 вольта, но у меня фактически получилось следующее: скачки от 1.584 до 1.616. Причем при нагрузке это скачки от 1.584 до 1.600, 1.616 даже не выскакивает. Ощущаема совсем крохотная нехватка напряжения - порой бывает после около 40мин-часа игры во что-либо комп перестает обращаться к hdd (судя по светодиоду на корпусе), изображение пропадает и монитор светит надписью "нет сигнала". Вопрос следующий: могу ли я еще каким-то образом подзадрать напряжение хотя бы до 1.65? Есть надежда, что этого могло бы хватить для отсутствия вылетов.... Заранее спасибо!
