В том -то и дело что не
Если посчитали витки при размотке старого дросселя, можете перемотать на кольце от "нового".
В том -то и дело что не стал считать, посчитав что достаточно будет знать длину проводов в обмотках.
Если считать что на виток уходит примерно 4 см провода, то 5 в содержит около 10 витков, 12 в - 15 витков и -12 в - 25-26 витков.
