Дроссель ГРУППОВОЙ стабилизации. Это значит, что напряжения, соответствующие обмоткам, взаимосвязаны. Достаточно удлинить или укоротить хотя бы одну из обмоток на 1 виток, на выходе мы получим черте-что.
Опять же в однотактниках немного иначе формируется напряжение -12V.
Если посчитали витки при размотке старого дросселя, можете перемотать на кольце от "нового".
От диаметра провода зависит только ток, который может пропустить обмотка. Важнее количество витков.
