При старте в этих каналах напряжения появляются,
Ну и каналы 3,3V и -12V посмотрите.
При старте в этих каналах напряжения появляются, конечно не достигают номинала. Меня больше смущает 5 вольт - как-то оно мало поднимается, возможно из-за меньшего нагрузочного сопротивления. Нет также 5 вольт PG при старте.
Странно что при нагрузке по 12 вольтам (там кстати при старте напряжение достигает 12 вольт, и затем только падает) оно падает, но защита не срабатывает. Попробовать принудительный запуск и посмотреть напряжения по каналам на выходе?
