Такая мысль приходит. Только как разобраться? Старый
Точно не подходит ДГС, или, как минимум, распаян неправильно.
Такая мысль приходит. Только как разобраться? Старый ДГС размотан. Он состоял из 3-х обмоток. Две из провода одинакого диаметра в три и два провода и одна потоньше диаметром. Заменил на такойже по диаметру, но по два провода и один тонкий. Перепутать вроде невозможно. Может есть какие-то нюансы?
Почитал литературу про ДГС. Автор статьи утверждает что ДГС в принципе дроссели на одном сердечнике, а можно было собрать и на отдельных сердечниках по каждому каналу. Хотя с другой стороны когда нагружаешь один из каналов с ДГС, напряжение на других каналах увеличивается. Кого слушать?
Сейчас посмотрел провода с ДГС. Самый длинный провод тонкий, чуть более 1 метра. Из 2-х проводов (12 в) - 60 см, из 3-х ( 5 в)- 40см. Сердечник 26Х13Х9.
