Замкнул 2 вывод оптопары ( управляет подачей напряжения питния на 7 вывод ШИМ) на массу через резистор 100 ом. Как результат напряжение по линии 12 вольт достигло 23 вольт. Т. е. не регулируется.
Оптопара, связанная с регулировкой напряжения на ШИМ подключена 1 выводом через резистор 1 ком к +12 вольтам, 2 вывод приходит на отдельную плату управления на которой стоит супервизор. Где бы найти схему этой дополнительной платы.
Для начала попробую заменить оптопару. Заменил - ничего не изменилось. Выход 12 вольт выдаёт 24 вольта, а выходы по 5 в и 3,3 в выдают 3,4 вольта.
