При 50 омах может и не просядет,
схема есть такая и не особо помогает... вешал 50 Ом, дежурка не просела, все те же 5.1В
При 50 омах может и не просядет, но при замыкании 2 и 3 ног супевизора оно пропадает? Следовательно появляется большая нагрузка на 15 ноге, если до неё все детали исправны и нет какого либо неконтакта (непропая). Но в тоже время часть вторичных напряжений нет. Поэтому пока разобраться с ними, до прихода микросхемы.
Cooler master RS-460-PMSR-A3
  • известно какой номинал на VR1 ? он
  • забыл написать...выпаивал дгс, проверял, кз нету
  • В принципе это одно и тоже. KIA431a
  • Почему молчит maco ?
  • на лицевой стороне: TNY277PN, UС3843B, WT7527 на обр. стороне:
  • Т.е. между двумя оптопарами и радиатором с диодными
  • На плате нету TL431, ДГС выпаивал и
  • При 50 омах может и не просядет,
