Смотрите: 1. Дежурка у вас в норме, по крайней
Смотрите:
1. Дежурка у вас в норме, по крайней мере во вторичке. В первичке можно заменить конденсатор по питанию ШИМ.
2. Напряжения +3,3V и -12V стабилизируются отдельно. Судя по вашим измерениям, они в норме.
3. Обратная связь заводится в первичку через TL431 и оптопару с напряжений +5 и +12V. Вторая точка их взаимодействия - ДГС (возможен непропай одной из ног или кз одного канала на другой).
Я понимаю, что вы все проверили, но чудес не бывает.
Начинайте заново.
Cooler master RS-460-PMSR-A3
  • известно какой номинал на VR1 ? он
  • забыл написать...выпаивал дгс, проверял, кз нету
  • В принципе это одно и тоже. KIA431a
  • Почему молчит maco ?
  • на лицевой стороне: TNY277PN, UС3843B, WT7527 на обр. стороне:
  • Т.е. между двумя оптопарами и радиатором с диодными
  • На плате нету TL431, ДГС выпаивал и
  • При 50 омах может и не просядет,
