Там есть на разъёме питания к пк фиолетовый
Там есть на разъёме питания к пк фиолетовый провод, на нём должно быть дежурное напряжение 5 вольт,проверьте на нём напряжение, когда замыкаете 2 и 3 выводы супервизора.
Cooler master RS-460-PMSR-A3
  • известно какой номинал на VR1 ? он
  • забыл написать...выпаивал дгс, проверял, кз нету
  • В принципе это одно и тоже. KIA431a
  • Почему молчит maco ?
  • на лицевой стороне: TNY277PN, UС3843B, WT7527 на обр. стороне:
  • Т.е. между двумя оптопарами и радиатором с диодными
  • На плате нету TL431, ДГС выпаивал и
  • При 50 омах может и не просядет,
