Проблемы с CD-ROM могут происходить от IDE-контроллера, который
Проблемы с CD-ROM могут происходить от IDE-контроллера, который находится
в Южном мосте, неисправности этого контроллера могут приводить к неправильной работе жестких дисков вплоть до невозможности загрузки, там же, в ЮМ находится и контроллер FDD. Недавно всовывая ISA-карту немного
оторвал ЮМ, в результате флопик к биосе виден, но с него не грузится, а с
жесткого диска грузилось очень медленно, прогрел мост, и все нормально
заработало.
"Попрбую прошить с ключом проверки контрольной суммы, если прошивается билебирда а прошивальщик обманывает говоря что все ок, то уж на сумме он споткнется. Есть еще пару мамок с такой же флэшкой, но там проблемы могут быть и не только с биосом."
Попробуйте Uniflash, он после прошивки автоматически делает
проверку - сравнение оригинальной прошивки с тем, что записалось
во флешку, а в случае ошибки выводит сообщение с указанием места
на диаграмме прошивки, где эта ошибка находится (крестик вместо
прямоугольника).
Что это было? После прошивки биоса винда сказала КУ!
  • IVP А у кого "НЕТ"?... Я
  • Georgi58 У кого "у них"?..
  • А биос тогда вылетает из-за чего у них?
  • Нет...
  • Да, вот выяснил причину - сидиром мой накрылся
  • Ваши сомнения имеют большие основания. Проверить можно только
