Я где-то мельком прочитал помню, что они (ключи) действуют только один первый раз при первой загрузке.. - Очень логично , так как дальше много чего поменяется в утановках. Не будет же смос очищаться при каждом нажатии на кнопку пауэр... дурдом получится... аналогично и дми.
Только они не в смос записываются а просто на эту самую микруху для одноразового использования. Разве есть в смосе опция установить клир смос,
при каждой загрузке? Аналогично и дми и Pnp, их читать для загрузки надо, а не тереть каждый раз
Для наступления "окончательного прояснения" в Вашей голове посоветую провести следующий эксперимент: прошить (на любой матери) БИОС для начала без ключей, а затем с оными (с любыми, за исключением относящихся к бут-блоку), каждый раз снимая дамп сразу после прошивки, а затем сравнить оба дампа, после чего еще раз подумать - могут ли _разовые_ команды/процедуры сохраняться во флэшке (в принципе, можно даже этого и не делать - просто стоит задуматься о _назначении_ флэш-памяти)?..
