/CC ----------------- Очистка CMOS после программирования. Если есть риск, что новая версия BIOS работает с CMOS в измененном формате, то могут возникнуть проблемы со стартом материнской платы. Программное обнуление CMOS позволяет избежать "ручного" обнуления CMOS. =====================================================/CP ----------------- Обнуление таблицы PnP (ESCD) Data после программирования. Информация о PnP устройствах хранится в блоке данных ESCD. Ключ / CP эквивалентен параметру Reset Configuration Data в меню PnP/PCI Configuration CMOS Setup. Использовать данный ключ стоит, если выполняется переход через несколько версий BIOS, либо установлены новые PnP карты. =====================================================/CD ---------------- Обнуление пула DMI Data. DMI - это массив данных, содержащая информацию о компьютерной системе в целом. Рекомендуется при работе с ключами /CP и /СС, а также при замене комплектующих. =====================================================CMOC - согласен чистится но это не должно повлиять, тк мы можем эту операцию делать без болезненно и винда должна грузится
/СР это же для той флэшки которую пишем, а не для компа на котором пишем
/СD то же самое так как я писал биос для другой матери, тот комп на котором пишем не знает конфигурации другого для которого пишем ,для этого и надо обнулять
Или я неправильно понимаю
Вообще у меня ситуация другая я при описании допустил неточности вот исправил описание проблемы может меня не поняли из-за этого
