Что это было? После прошивки биоса винда сказала КУ!
1. Есть прибитая мать. GA-60X . При загрузке и посте останавливается на самой первой страницеи и не видит флопа. т.е. капут.
Решил прошить ей заново бивус на другой, саавсем другой мамке Pox 4PDA3I-3. Бивусы тока анлогичные у них, разница только в объеме 256 и 512.
Сделал дискету, и авард писал Flash854. Загрузился? вынул родную
SST49LF004B, всунул хот свапом прошиваемую SST49LF002A. Понаставил ключей, и вдарил по "искуству прошивки биоса"...
С трудом, но все же прописал.
Вынул биос, вставил родную - и начался абшизм на компе, на котором писал. Полу помер. В смысле умер на половину. В биос пускает , дефолтнул его, а ХР сдохла напрочь. Вставил дубликат-микруху, результат тот же. Флопа не видит. Чип южный почти холодный... батарею вынимал, перемычку замыкал, толку пофиг.
ХР виснет почти сразу при загрузке в безоп.режиме.
Ну думаю доигрался .. теперь уже конкретно.
Сидюк видит.
Загрузился с компакта, и поставил заново вторую копию ХР. Без сервопака. Работает. Перезагружаюсь. И пытаюсь загрузиться с той - битой копии. Ковырялся, думал и предложил загрузку в беопасном режиме. Раньше до установки второй копии не помогало это.
Загрузился в безоп.режиме , перезагрузился и он восстановил битую копию винды. Первая копия, которая слетела стояла на втором разделе, вторую поставил на первый ( диск С ). Исправилось.
Отлегло, а то я уж подумал что железо погорело.
Можете объяснить мне , что это было ?, и как он восстановился???
Часть 2. Или как говориться? - винда дала дуба.
Все делал как изложено выше, но для , безопасности отключил хард совсем, только флоп был к машине подсоединен.
Прописал биос, выключил , подсоединил хард, вставил родную микруху биоса, загружаюсь ... но винда не стала грузиться - дала дуба.
Что я делаю неправильно, или куда чего то мне (винде) записывается не точто нужно? Помогите разобраться.
Все таки кто нить мне ответит, куда идет запись на мамке, при прописывании биоса, ведь харда нет, биос нетронутый, на чипсет только и что именно? Можно от этого избавиться, для того чтобы на рабочей машине прошивать биосы для других мамок, или это обойти невозможно?
Вот autoexec загрузочный с ключами:
flash854 6oxf5d.bin /cd/cp/cc/py/sn/f/Sb
Может не надо делать клер дми? #-o
У нас как у медиков, - лучше ничего не делать, главное не сделать хуже.
Естественно, не нужно (ты-ж делаешь Clear той маме, на которой шьешь).
У меня (наверное) из-за этого еще и сидюк перестал читать, пыхтит и потом говорит что неможет , мол фломат не тот. И винду из-за этого переустановить не могу...
Как мне теперь все вернуть обратно?
Подскажите варианты. Может южный мост фольгой коротнуть, уже все препробовал, и батарею вынимал и коротил отверткой, и биос переписал родной (слитый) заново, может утилитой настройки DMI ?, где бы ее взять?
Где я сделал эту очистку, а?
Аватар пользователя DanZer
/cd = Clear DMI
/cc = Clear CMOS
А вообще awdflash выдает подсказку по всем ключикам, если его об этом попросить, запустив с /?
Что-то ищем? Google в помощь
Аватар пользователя Baza
там ещё и таблицы ACPI чистяться, и если ХР стояла с ACPI ядром, то ноги отсюда.
Толи я совсем тупой... Объясните популярно.
Я же не давал команду
/cd = Clear DMI
/cc = Clear CMOS
не на машине чистить, а (это же) очистка биоса, который пишется, или не так? Что бы его поняла та мать к которой он пишется. Иначе не поймет чужую обвеску.
Где лежат эти таблицы ACPI ,? конкретно, в биосе, или на чипсете, или ...
И как исправить.
Почему сидюк не работает, посмторел прогой QP.... там в биосе DMI на него есть информация, а он не читает. :oops: roll #-o ](*,) ](*,) ](*,) ]
Если я перепишу дистрибутив ХР на хард, c сидюка на другой , потом обратно поставлю его и попробую установить винду уже с него , получится ?, исправит ошибки винда при установке?
Что то я так ХР ни разу не ставил , не пришлось, получается единственная возможность..
Канечно хотелось бы докопаться до истины и причины сбоя знать как исправлять, винду ставить тупое дело..
flash854 6oxf5d.bin /cd /cp /cc /py/sn/f/Sb
/cd = Clear DMI
/cc = Clear CMOS Да нуууу? roll Значит либо меня зрение подводит, либо CMOS и DMI все-таки чистятся, либо строчка из autoexec к процессу прошивки отношения не имеет. Вы уж как-нибудь постарайтесь разобраться, какой вариант имеет место и не вводить народ в заблуждение.
А насчет размещения DMI и прочих потрохов... Вообще-то во флэшке, но если включить System BIOS shadow - копируются в оперативку и все обращения к ним перенаправляются туда. Надеюсь, перед прошивкой эта опция была отключена?
/CC ----------------- Очистка CMOS после программирования. Если есть риск, что новая версия BIOS работает с CMOS в измененном формате, то могут возникнуть проблемы со стартом материнской платы. Программное обнуление CMOS позволяет избежать "ручного" обнуления CMOS. =====================================================/CP ----------------- Обнуление таблицы PnP (ESCD) Data после программирования. Информация о PnP устройствах хранится в блоке данных ESCD. Ключ / CP эквивалентен параметру Reset Configuration Data в меню PnP/PCI Configuration CMOS Setup. Использовать данный ключ стоит, если выполняется переход через несколько версий BIOS, либо установлены новые PnP карты. =====================================================/CD ---------------- Обнуление пула DMI Data. DMI - это массив данных, содержащая информацию о компьютерной системе в целом. Рекомендуется при работе с ключами /CP и /СС, а также при замене комплектующих. =====================================================CMOC - согласен чистится но это не должно повлиять, тк мы можем эту операцию делать без болезненно и винда должна грузится
/СР это же для той флэшки которую пишем, а не для компа на котором пишем
/СD то же самое так как я писал биос для другой матери, тот комп на котором пишем не знает конфигурации другого для которого пишем ,для этого и надо обнулять
Или я неправильно понимаю
Вообще у меня ситуация другая я при описании допустил неточности вот исправил описание проблемы может меня не поняли из-за этого
Аватар пользователя Семен Сатановский
Господа, а нельзя ли конкретизировать некоторые моменты:
Если CMOS физически располагается в южном мосте, то где точно располагаются таблицы ACPI, и что в этих таблицах находится, DMI и прочие
потроха, и что в эти потроха входит.
Неоднократно прошивал биос со всеми вышеуказанными ключами как на родной маме этого биоса, так и хотсвапом, и никогда у меня никаких нарушений работы W2000 не было, а ядро у нее с ХР одно и тоже.
Заранее благодарен за внимание.
