1. Есть прибитая мать. GA-60X . При загрузке и посте останавливается на самой первой страницеи и не видит флопа. т.е. капут.
Решил прошить ей заново бивус на другой, саавсем другой мамке Pox 4PDA3I-3. Бивусы тока анлогичные у них, разница только в объеме 256 и 512.
Сделал дискету, и авард писал Flash854. Загрузился? вынул родную
SST49LF004B, всунул хот свапом прошиваемую SST49LF002A. Понаставил ключей, и вдарил по "искуству прошивки биоса"...
С трудом, но все же прописал.
Вынул биос, вставил родную - и начался абшизм на компе, на котором писал. Полу помер. В смысле умер на половину. В биос пускает , дефолтнул его, а ХР сдохла напрочь. Вставил дубликат-микруху, результат тот же. Флопа не видит. Чип южный почти холодный... батарею вынимал, перемычку замыкал, толку пофиг.
ХР виснет почти сразу при загрузке в безоп.режиме.
Ну думаю доигрался .. теперь уже конкретно.
Сидюк видит.
Загрузился с компакта, и поставил заново вторую копию ХР. Без сервопака. Работает. Перезагружаюсь. И пытаюсь загрузиться с той - битой копии. Ковырялся, думал и предложил загрузку в беопасном режиме. Раньше до установки второй копии не помогало это.
Загрузился в безоп.режиме , перезагрузился и он восстановил битую копию винды. Первая копия, которая слетела стояла на втором разделе, вторую поставил на первый ( диск С ). Исправилось.
Отлегло, а то я уж подумал что железо погорело.
Можете объяснить мне , что это было ?, и как он восстановился???
Часть 2. Или как говориться? - винда дала дуба.
Все делал как изложено выше, но для , безопасности отключил хард совсем, только флоп был к машине подсоединен.
Прописал биос, выключил , подсоединил хард, вставил родную микруху биоса, загружаюсь ... но винда не стала грузиться - дала дуба.
Что я делаю неправильно, или куда чего то мне (винде) записывается не точто нужно? Помогите разобраться.
Да, вот выяснил причину - сидиром мой накрылся медным тазом, как оказалось, и другой старый тоже стал читать с трудом, как то все это совпало с перешивкой, я и подумал.
С другой стороны у меня машина в открытом состоянии находится и еще ремонт в квартире - пылища , может и это причина.
Вот вопрос - не могло ли при сбое прошивки биоса на сидюк ченить прописаться несанкционированно, и он от этого сбойнул? У него ведь тоже флэшка есть. Как то совпало это странно.
Попробую повторить эксперимент с ключами очистки и посмотрю как себя винда поведет, потом снова преднамеренно сделаю сбой прошивки и посмотрю результаты. А в биоссетапе биос шадов надо в дизэйбл поставить?
У нас как у медиков, - лучше ничего не делать, главное не сделать хуже.
Нет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А биос тогда вылетает из-за чего у них? Ну , мож неправильно выражаюсь - флэш память?
Georgi58
У кого "у них"?..
IVP
А у кого "НЕТ"?... Я так понял - речь шла про сидюки.
Проблемы с CD-ROM могут происходить от IDE-контроллера, который находится
в Южном мосте, неисправности этого контроллера могут приводить к неправильной работе жестких дисков вплоть до невозможности загрузки, там же, в ЮМ находится и контроллер FDD. Недавно всовывая ISA-карту немного
оторвал ЮМ, в результате флопик к биосе виден, но с него не грузится, а с
жесткого диска грузилось очень медленно, прогрел мост, и все нормально
заработало.
"Попрбую прошить с ключом проверки контрольной суммы, если прошивается билебирда а прошивальщик обманывает говоря что все ок, то уж на сумме он споткнется. Есть еще пару мамок с такой же флэшкой, но там проблемы могут быть и не только с биосом."
Попробуйте Uniflash, он после прошивки автоматически делает
проверку - сравнение оригинальной прошивки с тем, что записалось
во флешку, а в случае ошибки выводит сообщение с указанием места
на диаграмме прошивки, где эта ошибка находится (крестик вместо
прямоугольника).
2 Семен Сатановский
Вроде бы прошилась Uniflash -ем 1.4 сказала успешно, нигде не ругнулась, крестов не поставила, шил несколько раз (повторы) , винда загрузилась, сбоев нет. :P
Только как то подозрительно ... быстро. Секунды за две-три. #-o
Смотрел даташиты, там параметр какой то временной есть порядка 2 ух секунд.
Пока не проверял мать для которой шил. Дело в том что, та мать никак не заводится, и не могу установить причину, поэтому надо знать что биос хороший. После прошивки перезагрузился (на родном биосе ест.) вставил тот что шил (для другой матери) и слил его на дискету, файл есть, той же длинны. Внизу прошивальщик показывал чексумму -- это уже прошитая?
И что, можно считать что прошилась?
Спасибо за подсказку (Uniflash).
Создалось впечатление что на сайте гигабайт выложен к матери GA-6ox не тот прошивальщик , или он работает только на GA-6ox. Ая шил на другой.
To Georgi58.
О том, что на сайте ГигаБайта может быть выложен совершенно негодный
прошивальщик, я уже где-то недавно писал, это так, сам напарывался, хотя
прошивки хорошие.
Теперь относительно сравнения файлов.
С помощью Norton Commander, или Total Commander (Windows Commander),
сравнение файлов, команда такая есть, покажет все различия в шестнадцатиричном виде.
