Разгребать кучу вопросов заданных автором темы придется долго,
Разгребать кучу вопросов заданных автором темы придется долго, но часть
ответов содержится с статье по перешивке, куда и отошлю его для начала
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm .
А вот теперь интересный для меня момент:
Выдержка из даташита на SST49LF002A:
"• Two Operational Modes
– Firmware Hub Interface (FWH) Mode for in-system operation
– Parallel Programming (PP) Mode for fast production programming"
Выдержка из даташита на SST49LF004B:
– Low Pin Count (LPC) interface mode for in-system operation
– Parallel Programming (PP) mode for fast production programming"
Вопрос в том, что будет с флешкой от GA-6ox (програмно) после перешивки на EPoX, и что будет с EPoX после случайного запуска его с флешкой от GA?
Что-то относительно "теплого и мягкого" :twisted:
Относительно информации данной Savely_s.
"it is recommended that the Extended System Configuration Data (ESCD)
format be employed to store configuration information in non-volatile storage."(EXTENDED SYSTEM CONFIGURATION DATA
SPECIFICATION)
Относительно DMI: ничего конкретного относительно физического
местоположения не нашел, но сам формат интерфейса наводит на
мысль, что его в код биоса не впихнуть (IMHO).
Что это было? После прошивки биоса винда сказала КУ!
  • IVP А у кого "НЕТ"?... Я
  • Georgi58 У кого "у них"?..
  • А биос тогда вылетает из-за чего у них?
  • Нет...
  • Да, вот выяснил причину - сидиром мой накрылся
  • Ваши сомнения имеют большие основания. Проверить можно только
