Замучился с отпайкой. Паяльником не получилось, феном еле отодрал. При этом сбил с места мосфет и взорвался от нагрева рядом за мосфетом С35. Хорошо, что в очках был. Оказывается эта микруха держалась еще на боковых лепестках.
Измерил сопротивление между выводами 6 и 8 = 27 Ом. Сопротивление контакта под 6 выводом относительно массы 600 Ом.
Микруху под замену. На выводах GND и VOUT 27 ом слишком мало.
А на счёт того что от фена взорвался конденсатор то надо было же его выпаять, ну или хотя бы чем то перекрывать горячего доступ воздуха.
А сопротивление 6 контакта с массой 600 ом то надеюсь что это шунтирует какой то резистор или другая нагрузка. Что бы так не было что что то дальше по схеме убило эту микруху.
Конечно было бы не плохо лабораторным блоком питания подать туда нужное напряжение на 6 контакт посадочного места и посмотреть по потреблению. Так же возможно что если всё по схеме хорошо, то материнка стартанёт с помощью лабораторного блока питания.
