Автор: Kerl , 28 июня 2020
Добрый день, у меня не стартует материнка MSI G31M3-F V2 ver. 1.0. На замыкание контактов PS_ON не реагирует.
Напряжение на контактах PS_ON 0,74 В. Такое же напряжение на истоке (корпусе) мосфета, который находится между слотами PCI, около электролита С29, на нем тоже такое напряжение.
Материнка лежала год, пока не вздулись 2 коденсатора 470/16. Вместо них впаял 1000/16 - всё по-прежнему. При включении методом замыкания зеленого и черного контактов на разъеме питания кулер начинает крутиться, мосты и проц. греются, но запуска нет, при вынутой памяти звуков нет при подключенном спикере. Напряжение на истоке мосфета становится более 2 В. На PS_ON тоже. СМ тёплый слегка, а ЮМ и проц. Селерон 3,2 ГГц греются прилично.
Напряжение при этом на одном порту USB на VCC 4,8 В, а на втором 1-2 В.
Kerl
6 лет 4 месяца назад
Итак, на 2 и 3 ногах U19 у меня есть 5 вольт, а на 6-й только 0,74 вместо 3,3 в. Поэтому и на контактах PS_ON 0,74 в.
Kerl
Отследите два контакта которые в КЗ или они подходят в мультиконтроллер
Оказывается, так и должно быть: на схеме база и коллектор замкнуты.
http://stroipoezd.narod.ru/Q31_2.jpg
Похоже что там схематически так тот транзистор подключен.
Но по прежнему все подозрения на мультиконтроллер либо на мост.
Вы звонили USB порты ? Прямо на материнке у них четыре контакта. Боковые это + и - питания а два центровых это дата. Вот между + и - диодной прозвонкой на дата выходы. Падение напряжения в норме должны быть около 0.500 милливольт на мультиметре.
Я уже писал но вот моя диагностика на проблемы с южным мостом а от него запуск материнки также зависит.
"звоним на USB дата + и дата - прозвонкой, падение напряжение около 0.5 в
смотрим осциллографом на часовом кварце импульсы.
замеряем просадку напряжение на батарейке 3в"
Kerl
Провонил: падение напряжение около 435 мв.
Тут вопрос, почему на 6-й ноге U19 вместо 3,3 в по факту 0,74 в. Либо сама дежурка виновата, либо, скорее всего, просаживает ХАБ или мультик. Придется эту 8-ножку выпаивать...:-(
Данный преобразователь напряжения U19 лучше выпаять и проверить 6 ногу относительно земли на КЗ или низкое сопротивление.
Отпаивается он не сложно, даже не нужен фен. Всё можно просто паяльником, желательно с плоским жалом. Ноги с обеих сторон хорошо покрыть припоем, греть быстро обе стороны поочерёдно и пинцетом её снять. Только смотрите не сбейте близлежащие SMD элементы.
Сама дежурка тут не причём. И даже есть вероятность что линии 3VSB просадка происходит из за чего то другого дальше. Вернее того что она там кормит. Ну и отдельно микруху стоит прозвонить 8 и 9 выводы GND относительно остальных.
Kerl
Замучился с отпайкой. Паяльником не получилось, феном еле отодрал. При этом сбил с места мосфет и взорвался от нагрева рядом за мосфетом С35. Хорошо, что в очках был. Оказывается эта микруха держалась еще на боковых лепестках.
Измерил сопротивление между выводами 6 и 8 = 27 Ом. Сопротивление контакта под 6 выводом относительно массы 600 Ом.
Микруху под замену. На выводах GND и VOUT 27 ом слишком мало.
А на счёт того что от фена взорвался конденсатор то надо было же его выпаять, ну или хотя бы чем то перекрывать горячего доступ воздуха.
А сопротивление 6 контакта с массой 600 ом то надеюсь что это шунтирует какой то резистор или другая нагрузка. Что бы так не было что что то дальше по схеме убило эту микруху.
Конечно было бы не плохо лабораторным блоком питания подать туда нужное напряжение на 6 контакт посадочного места и посмотреть по потреблению. Так же возможно что если всё по схеме хорошо, то материнка стартанёт с помощью лабораторного блока питания.
Kerl
Итак, припаял мосфет, электролит, подал с лабораторного блока питания 3 вольта на 6 контакт, загорелся светодиод на пост-карте, ничего сильно не греется. Далее замыкаю контакты PS_ON, кулер дернулся и остановился, потом при следующих попытках плата всё же завелась, и на карте появился код Е0, и я выключил, так как ЮМ без родного радиатора (я временно прицепил с древней материнки Акорп), и он сразу сильно греется. При следующих попытках на мгновение включается и выключается - срабатывает защита БП.
Лабораторник самодельный на основе БП от ноута с китайским DС-DC преобразователем и цифровым вольт-амперметром, который ведет себя странно: чтобы получить на 6-м контакте 3 в, на лабораторнике нужно выставить 10 вольт, с потребляемым током 4 А!
В общем, за несколько секунд нагревается южник, а северник почти не ощущается на ощуп. Похоже, южнику хана.
